marco2607 napisał(a):Co do wnętrza proponuję wzorować się na tej żywicy.
http://www.olddogsplanes.com/e13a1
malowania
https://japanese-aviation.forumotion.co ... ce-flights
powodzenia
marco2607 napisał(a):Pięknie wyszło. BRAWO TY. Miałeś zdjęcie tablicy ? , jak nie to gdzieś mam mogę podesłać.
Atlas napisał(a):Jaki masz patent na takie precyzyjne wyginanie profili polistyrenowych?
Krzysiek Kowalik napisał(a):Do każdej ramy robiłem sobie szablon. Wyginałem na nim tak aby zachowała ramka swój kształt i sklejałem. Wrzucę szablon jak będę miał go pod ręką.
Atlas napisał(a):Krzysiek Kowalik napisał(a):Do każdej ramy robiłem sobie szablon. Wyginałem na nim tak aby zachowała ramka swój kształt i sklejałem. Wrzucę szablon jak będę miał go pod ręką.
Ale jak wyginałeś? Na zimno, na ciepło? Bo profil przy wyginaniu albo się łamie, albo szybko odkształca. Próbowałem mocno go podgrzewać ale po wystygnięciu także wracał w znacznej części do starego kształtu, czyli prostował się.
potez napisał(a):Atlas napisał(a):Krzysiek Kowalik napisał(a):Do każdej ramy robiłem sobie szablon. Wyginałem na nim tak aby zachowała ramka swój kształt i sklejałem. Wrzucę szablon jak będę miał go pod ręką.
Na zimno. Zaginaj na wiertle z wygięciem o dodatkowy kąt, żeby mógł pręcik odsprężynować. Na wiertle czy rurce, żeby nie było pękania. Cała robota jest do zrobienia w palcach przy odrobinie wprawy. Popatrz sobie na zdjęcia, tam wszędzie są łuki a nie zagięcie pod kątem prostym. Problemem jest tylko to, że po dłuższym czasie- kilka miesięcy, tak wygięte pręty lubią się prostować. Pomaga robienie tego z wyciągniętych ramek z dobrego japońskiego plastiku, hasegawa jest najlepsza ;)
Mac Eyka napisał(a):Te gaśnice i panel przy stanowisku pilota to zestawowe czy sam wykonywaleś?
