Okienka w P-11a
Okienka w P-11a
Postprzez Bogdan Stanek » wtorek, 7 czerwca 2022, 14:31
Patrząc na zdjęcia tego samolotu odnosi się wrażenie, że okienka mają kształt trapezu(?) i tak to zostało przedstawione na planach P.11a .
Single nr. 09 nie kupiłem, zakładając, że zostaną powtórzone istniejące plany.
Analizując ten fragment płatowca można pokusić się o stwierdzenie, że nie jest jak przedstawiono na planach i okienka są prostokątne.
Błędna interpretacja może wynikać ze sporego kąta zawartego pomiędzy krawędziami /dolna i górna/ tych okienek przy rzucie z góry.
Reasumując, w rzeczywistości /modelu/ powinien to być zwichrzony prostokąt a na planach: "minimalnie" zbieżny trapez przy rzucie z boku.
Ilustracja problemu:
Bogdan Stanek
Dołączył(a): sobota, 17 września 2016, 16:07
Re: Okienka w P-11a
Postprzez potez » środa, 8 czerwca 2022, 02:45
Chyba nie tak to wyglada jak narysowałeś.
Raczej tylna krawedz idzie tak jak żółta kreska:
Re: Okienka w P-11a
Postprzez Bogdan Stanek » środa, 8 czerwca 2022, 07:06
potez napisał(a):Chyba nie tak to wyglada jak narysowałeś.
Pozwolę sobie, nie zgodzić się z Tobą.
Obrysowałem na czerwono szczegóły fragmentu samolotu najdokładniej jak potrafiłem.
Te zakrzywione krawędzie pokazują, dzięki perspektywie, krzywiznę poszycia w tym miejscu.
Narożnik okienka dochodzi do obicia skórzanego.
Oczywiście, w rzucie z boku jest to linia prosta lekko pochylona do przodu /górą/.
Bogdan Stanek
Re: Okienka w P-11a
Postprzez potez » środa, 8 czerwca 2022, 23:42
To jest troszeczkę inny problem niż opisałeś.
Co do krzywizny - istnieje chociaz nie aż tak efektowna jak ja narysowałeś ;)
Błąd w planach jak zwykle wynika z kopiowania rysunków i dostepności do zdjeć.
To okno jest pomiędzy dwoma wzmocnieniami kadłuba - tablica przyrządów i podłużniczkami od spodu. Widac to w instrukcji samolotu:
tak to wygląda z zewnątrz w instrukcji:
w planach namalowano to tak:
a na samolocie na zdjęciu dobrej jakości wyglądało to tak:
dół listwy wzmacniającej jest w połowie pomiędzy srubami mocującymi panel tworzący wejście do kabiny. Przód i tył okienka w rzucie z boku sa prostymi ( krzywizna jest po obwodzie). Pytanie na ile i czy jest pochylona krawędź od strony pilota? Przód jest pionowy bo tak jest mocowana tablica przyrządów. Wydaje mi się, że pochylenie jest ale ty trzeba by zrobić naprawde dobry model 3D i sie tym pobawic w oparciu o zdjęcia. Widać, że tylna krawędź owiewki jest miejscem gdzie styka sie z podłuzniczką a więc tam jest górny tylny róg okienka. Na ile to jest przesunięte względem dolnej krawędzi? Raczej nie było to pionowe moim zdaniem, skos był, mniejszy niz to co narysowano w planach Aj-Press. Ewidentnie w modelu , którego render pokazywałeś zrobione jest to nie tak jak w rzeczywistości ale dyskusja i tak jest mega akademicka :)
(zdjęcia z Aj-Press i NAC do celów dyskusji)
Re: Okienka w P-11a
Postprzez Bogdan Stanek » czwartek, 9 czerwca 2022, 01:44
Potez, dzięki za fatygę
Wg mnie problem leży w niewłaściwym "podziale" kabiny .
Na lekko skośnym zdjęciu proporcje podziału są odwrotne od tych z planów
Ocenę "odległości" bardziej akceptuję wg skośnej foty niż wg tych planów.
Bogdan Stanek
Re: Okienka w P-11a
Postprzez Bogdan Stanek » piątek, 1 lipca 2022, 10:22
Pytanie drobiazgowe, /powiązane z wątkiem/:
jaki jest rozstaw nitów na wręgach wzdłużnych kadłuba P.11c?
Bogdan Stanek
Re: Okienka w P-11a
Postprzez KayFranz » piątek, 1 lipca 2022, 11:01
Co masz na myśli nazywając to "wręgami wzdłużnymi"? Podłużnice?
KayFranz
Dołączył(a): czwartek, 5 lutego 2009, 16:53
Re: Okienka w P-11a
Postprzez Bogdan Stanek » piątek, 1 lipca 2022, 11:18
KayFranz napisał(a):Co masz na myśli nazywając to "wręgami wzdłużnymi"? Podłużnice?
Jak zwał, tak zwał :D
Bogdan Stanek
Re: Okienka w P-11a
Postprzez Bogdan Stanek » sobota, 2 lipca 2022, 20:38
Bogdan Stanek napisał(a):Pytanie drobiazgowe, /powiązane z wątkiem/:
nieaktualne
Bogdan Stanek
