Problem ze skrzydłami z żywicy
Postprzez janusz2155 » piątek, 31 stycznia 2020, 12:52
Witam .
Mam model Rogożarski IK-3 Classic Resin Airframes.
Niestety pełne żywiczne skrzydła opadają do dołu.
Czy jest jakaś metoda na wyprostowanie skrzydeł, na poprawę profilu.
Czy można podgrzać końcówki np. w ciepłej wodzie i poprawić profil skrzydeł ?
Z góry dziękuję za pomoc.
janusz2155
Dołączył(a): piątek, 3 lutego 2012, 23:13
Re: Problem ze skrzydłami z żywicy
Postprzez piotr dmitruk » piątek, 31 stycznia 2020, 13:33
Można, na gorąco wyprostujesz.
Ale w wielu przypadkach po jakimś czasie mogą opadać. Lepiej naciąć lub nawiercić i wkleić drut stalowy lub mosięźny.
Postprzez fragles » piątek, 31 stycznia 2020, 13:42
Uuu-u...! Panie Kolego...
Miałem podobny przypadek przy robieniu RWD-8 z płatem wymienionym na żywiczny. Żeby nie powielać - opis proponowanych wariantów zaradzenia sytuacji jest tu: https://scalefun.com/forum/viewtopic.ph ... 9&start=30
Niestety, nie trzymałem później modelu w lodówce, i z perspektywy czasu stwierdzam, że podpowiedź
3B. wyjeb do kosza
była najrozsądniejsza. Mimo podparcia płata zastrzałami, w gotowym modelu w krótkim czasie znów końce płata uległy ugięciu.
fragles
Postprzez janusz2155 » piątek, 31 stycznia 2020, 13:43
Dzięki za pomoc.
Czy skrzydła można włożyć do wrzątku, czy raczej trochę przestudzona woda ?
janusz2155
Postprzez piotr dmitruk » piątek, 31 stycznia 2020, 14:18
Raczej wrzątek, zwłaszcza przy dość dużej porcji żywicy, jaką są skrzydła
Postprzez potez » piątek, 31 stycznia 2020, 19:01
Szczerze mowiac to jezeli masz taki problem to raczej wyskraczuj sobie te skrzydla z kawalkow plastiku. Zywica to dluższy temat ale jezeli wyginaja się same z siebie od leżenia w pudelku to 2-3 miesiace na półce postoi i wygnie się w drugą stronę...
Żywica niestety ma swoje własne życie i modele z niej zrobione to nie jest cud mniud tylko walka z oporna materią, jeśli nie jest zbrojona.
Postprzez skarga » piątek, 31 stycznia 2020, 19:07
No niestety zrobiony bez pojęcia.To że je wyprostujesz nie ma większego znaczenia bo za jakiś czas znowu to będzie Miś Uszatek.
skarga
Dołączył(a): poniedziałek, 9 grudnia 2013, 22:34
Postprzez janusz2155 » piątek, 31 stycznia 2020, 22:44
Dzięki wszyskim za pomoc i podpowiedź.
Na razie wrzątek pomógł. Niestety tego modelu nikt inny nie robi w 1/48.Jeśli krzywizna wróci to model pójdzie na tylną półkę.
janusz2155
Postprzez piotr dmitruk » sobota, 1 lutego 2020, 13:33
Na 33 samoloty z żywicy, z nieco większą rozpiętością skrzydeł (bo np. delt czy małych rajdówek nie liczę), bez usztywnień wewnętrznych, po latach na półce widzę nieznaczne opadanie końcówek u trzech z nich, w tym jeden z nich jest wystrugany przez mnie z Distalu, i tu problem jest największy. Tak więc nie jest to poważne "schorzenie".
Łopaty śmigłowców to nieco inna bajka, tu problem występuje u większości.
Postprzez potez » sobota, 1 lutego 2020, 13:44
Po pierwsze to pytanie jak zostaly odlane, tzn czy zsieciowaly dobrze przed wyjeciem z formy?
Po drugie do dzis pamietam w pawilonie na Zielnej jakiegos dwuplatowca w 72 ktoremu w gablotce tak ladnie opadly skrzydla do dolu jak w kreskowce :)
Postprzez skarga » sobota, 1 lutego 2020, 15:09
Pop pierwsze... to tego nie wie nikt oprócz odlewnika który tez może nie wiedzieć bo to było tak dawno ze zapomniał. Idąc dalej jeżeli by zostały wyjęte z formy nie odpowiednio usieciowane to by się odkształcały na etapie wyjmowania - co było by bez sensu. Bardziej prawdopodobnym jest to że zastosowano nie bardzo nadającą się do tego żywice. Bo akurat taka jest powszechnie dostępna, łatwa w przetwórstwie, szybka, ekonomicznie fajna itd...
skarga
