Żywiczny nos do MiGa-29 Academy - prośba o zmierzenie.
Postprzez BOMI21 » sobota, 23 sierpnia 2014, 16:40
Witam. Czy ktoś kto ma żywiczny nos Quickboosta do MiGa-29 Academy może go zmierzyć? Potrzebuję średnicy odstawy (w miejscu łączenia z kadłubem) i średnicy stożka ( w miejscu ścięcia na końcówce pod rurkę pitota).
Z góry dzięki.
BOMI21
Re: Żywiczny nos do MiGa-29 Academy - prośba o zmierzenie.
Postprzez potez » sobota, 23 sierpnia 2014, 19:40
mój ma średnicę podstawy - pomiędzy 19.05 a 19.37, srednio leci 19,19 ale widać, że okrągły to odlew nie jest 8-)
a z przodu:~ 2 mm, trudno to zmierzyć, bo sie suwmiarka ślizga. dłogość nosz ~~ 37 mm.
A co będziesz Academie dłubał ?
Postprzez BOMI21 » sobota, 23 sierpnia 2014, 19:47
potez napisał(a):mój ma średnicę podstawy - pomiędzy 19.05 a 19.37, srednio leci 19,19 ale widać, że okrągły to odlew nie jest 8-)
Tak myślę, co by do GWH taki nos podrzucić - zaraz zobaczę ile kadłub ma w miejscu łączenia z nosem.
Problem jest taki, że mi odmaszerowała końcówka, która łączyła nos z toczonym Pitotem i nie wiem jak to teraz naprawić - a nos QUB podobno jest już do tego gotowy.
BOMI21
Postprzez potez » sobota, 23 sierpnia 2014, 19:49
Wiertarka, skalpel nr 15, pręt plastikowy albo żżywicy kawałek fi 3mm i będzie to lepiej działać niż transplantacja nosa. No i załatwisz sprawę w 5 min. Można też spróbować nabudować z CA setowanego przyśpieszaczem jeśli masz przyśpieszacz.
Postprzez BOMI21 » sobota, 23 sierpnia 2014, 19:53
potez napisał(a):Wiertarka, skalpel nr 15, pręt plastikowy albo żżywicy kawałek fi 3mm i będzie to lepiej działać niż transplantacja nosa. No i załatwisz sprawę w 5 min. Można też spróbować nabudować z CA setowanego przyśpieszaczem jeśli masz przyśpieszacz.
W myśl - zamontować nos na wiertarce i wprowadzając go w obroty "wyrzeźbić" stożek?
Ostrze nr 15 czyli jakie?
Pomysł dobry, bo sam na to wpadłem, gorzej z wykorzystaniem go w praktyce :mrgreen:
BOMI21
Postprzez potez » sobota, 23 sierpnia 2014, 21:09
ostrze nr 15:
http://www.swann-morton.com/product/26.php
Najlepsze do toczenia takich obłych kształtów.
Tu masz jeszcze inny pomysł, szybszy i lepszy:
Wklejasz o osi stożka dwa okrągłe kawałki polistyrenu (to te czerwone elementy) z otworem w środku, przez który puszczasz rurke o tak dobranej średnicy, żeby wsynąć w nią tą końcówkę do mocowania pitota z mastera. Ustawiasz długość stożka, przesuwając rurkę i po przyklejeniu CA rurki na dziurę z przodu dajesz szpachlówkę - (niebieskie) , potem parę minut papierem ściernym i masz idealnie odtworzony stożek 8-)
Postprzez BOMI21 » sobota, 23 sierpnia 2014, 21:19
potez napisał(a):ostrze nr 15:
I to jest pomysł :shock:
Tak zrobię. Przy okazji troszkę pokręciłem wiertarką, ale nic ciekawego nie wyszło :-/
Teraz pytanko skąd wziąć taką rurkę o średnicy pitota z mastera :mrgreen:
BOMI21
Postprzez rotpol13 » sobota, 23 sierpnia 2014, 21:45
"Rozbebraj" wszystkie długopisy i cienkopisy które masz w domu, a na pewno coś znajdziesz o odpowiedniej średnicy. :)
Kamil
rotpol13
Postprzez potez » sobota, 23 sierpnia 2014, 21:50
U martoli sa takie fajne zestawy Albion Alloys, to sa cieńkościenne rurki mosiężne, bardzo przydatna rzecz.:
http://www.martola.com.pl/pl144/produkty46164/slide_fit_brass_pack_0_3_0_5_0_7_0_9mm
http://www.martola.com.pl/pl144/produkty39306/slide_fit_brass_pack_0_4_0_6_0_8_1mm
http://www.martola.com.pl/pl144/produkty45507/slide_fit_brass_pack_1_1_1_3_1_5_1_7_mm
http://www.martola.com.pl/pl144/produkty45506/slide_fit_brass_pack_1_2_1_4_1_6_1_8_mm
Sprawdziłem, że średnica cokoła w Masterze to 0,8 mm i pasuje rurka z zestawu 1,1 mm, one są trochę cieńsze w rzeczywistości ma 1,05 mm.
Ale na szybko to myślę, że zwykła igła z apteki za parę groszy 1,1mm albo 1,2mm powinna pasować 8-)
Długość też będzie ok.
W długopisach tak cieńkiej rurki nie znajdziesz raczej...
Postprzez BOMI21 » sobota, 23 sierpnia 2014, 21:52
potez napisał(a):U martoli sa takie fajne zestawy Albion Alloys, to sa cieńkościenne rurki mosiężne, bardzo przydatna rzecz.:
Nieźle - 25 zł + PP. Nos żywiczny (powinien pasować patrząc po wymiarach) czyni 23 zł + PP :mrgreen:
BOMI21
Postprzez potez » sobota, 23 sierpnia 2014, 22:02
No jakieś bardzo tanie nie są ale wierz mi cholernie przydatne jak coś bardziej dłubiesz 8-)
Ale zawsze masz igłe z apteki za 0,10PLN 8-)
Postprzez Solo » sobota, 23 sierpnia 2014, 22:16
Bomi, jeśli Ci 1,0 mm wystarczy, to mogę Ci kawałek takiego profilu AA za free sprezentować.
Solo
Postprzez potez » sobota, 23 sierpnia 2014, 22:22
1,0 nie wystarczy, sprawdzałem że master nie wchodzi. Nie ma sensu kombinować - kierunek Apteka :!: W Opolu są jakieś nocne czynne :?: 8-)
Postprzez BOMI21 » sobota, 23 sierpnia 2014, 22:22
Solo napisał(a):Bomi, jeśli Ci 1,0 mm wystarczy, to mogę Ci kawałek takiego profilu AA za free sprezentować.
Nie trzeba - znalazłem nochala z żywicy i zamówiłem - trudno, szkoda trochę kasy na byle co, ale przynajmniej będzie to jakoś wyglądało - ja niebyt sobie bym poradził z taką naprawą.
Gdyby się okazało, że z jakichś powodów nochal żywiczny nie będzie się nadawał, wtedy będę musiał jednak grzebać dalej.
BOMI21
Postprzez GUDMUNDUR » sobota, 23 sierpnia 2014, 23:14
Pozwolę się podpiąć pod ten temat :D . Stożek przy MiGu jest idealnie symetryczny ? Jeśli tak , czy idzie kupić takie gotowe klocki do wytoczenia tego stożka albo ewentualnie kółka czy coś ? Bo jak nie , jakie są najgrubsze arkusze plastiku czy innego materiału kompatybilnego do plastikowych modeli ? :)
GUDMUNDUR
Powrót do MiG
