Płyny do kalek
Płyny do kalek
Postprzez wuen » sobota, 24 listopada 2007, 11:02
Mam pytanie dotyczące płynów do kładzenia kalek takich jak np. Microscale Sol, Mr. Mark Softer itp. - który jest lepszy i dlaczego ?
wuen
Re: Płyny do kalek
Postprzez Seweryn » sobota, 24 listopada 2007, 11:27
Ja używam Mr. Mark Softer, tego zielonego do kalek normalnych (czerwony jest do grubych). Uważam ten płyn za wystarczający do kalkomanii Cartografu, a nawet starych kalkomanii z Revella/monogramu. Jest jednoskładnikowy dajesz go pod kalki, a płyny Micro musisz mieć 2. Polecam płyn Gunze, jednak zaznaczam że nie testowałem płynów Miocroscale o których słyszałem same pozytywne opinie. ;o)
Seweryn
Seweryn
Re: Płyny do kalek
Postprzez RAV » sobota, 24 listopada 2007, 12:07
Ja często używam kalkomanii, które sprawiają kłopoty w układaniu (m.in. Academy i Techmod), więc stosuję trzy rodzaje płynów.
Zacząłem od Microscale Set i Sol. Sol świetnie "wżera się" w wiele rodzajów kalek, ale niektórych nie rusza. Natomiast Set mi się generalnie nie podoba - położony na powierzchnię pokrytą Sidoluxem zbija się w jedną dużą kroplę, która lub następnie uciec z miejsca, gdzie go położyłem. Buteleczki Microscale są wąskie i wysokie, więc trzeba uważać, żeby wszystkiego nie rozlać.
Potem kupiłem Gunze Sangyo Mr. Mark Setter. Jest to płyn dwufunkcyjny, pod i na kalki. Dobrze zastępuje Seta, ale przy oporniejszych przypadkach na wierzchu trzeba interweniować Solem. Płyn Gunze stoi stabilnie i ma w zakrętce pędzelek, więc jest wygodniejszy w użyciu.
Ponieważ nadal trafiały mi się kalki, których nic nie ruszało (np. do Sabre'a Academy), zamówiłem w Eduardzie zestaw Agamy. Składa się on z trzech flaszeczek: Adhesol, Tensol i Hypersol. Adhesol jest pod spód. Jest wyraźnie lepki i świetnie wspomaga przywieranie kalek. Jest mocno zabarwiony na brązowo, ale na modelu tego nie widać. Tensol i Hypersol nakłada się na wierzch. Tensol z grubsza odpowiada Solowi i Mark Setterowi, więc nie łapie wszystkiego, natomiast Hypersol to hiperzajzajer, który posadził nawet "blaszane" kalki do Emila z ICMu, którego żaden inny płyn nie ruszał. Niektórzy ostrzegają, że potrafi zeżreć nawet farbę, ale pomimo, że w paru miejscach wypłynął mi poza kalkę, żadnego śladu nie widać (Surfacer, farby Gunze, Sidolux). Buteleczki Agamy są jeszcze bardziej wywrotne niż Microscale, ale można wykorzystać foremkę opakowania, która ma specjalne wgłębienia do obsadzenia flaszeczki.
Obecnie w przypadku "łatwych" kalek używam płynu Gunze, ze względu na łatwość użycia. Oporne przypadki traktuję Agamą. Microscale, polecane przez większość modelarzy, leżą na boku.
Re: Płyny do kalek
Postprzez wuen » sobota, 24 listopada 2007, 12:29
"Seweryn" i "RAV" - wielkie dzięki za pomoc :)
Teraz wiem co mam wpisać na listę zamówienia
wuen
Re: Płyny do kalek
Postprzez Kuba » sobota, 24 listopada 2007, 12:48
Na s'PWMie ktoś podawał, że takie same właściwości jak mr. mark softer ma 40% roztwór zmywacza do akryli Wamodu w wodzie
Kuba
Re: Płyny do kalek
Postprzez Bercik » poniedziałek, 26 listopada 2007, 19:10
Ze zmywaczem to raczej ostrożnie - koledze się zdarzyło, że kalki się pomarszczyły ale już nie rozprostowały :lol: Poza tym, choć nie wiem jak 40% roztwór, to czysty zmywacz zjada farby, czy akryle czy olejne...
Bercik
Re: Płyny do kalek
Postprzez Darek Trzeciak » środa, 28 listopada 2007, 18:27
Bercik napisał(a):Ze zmywaczem to raczej ostrożnie...
Nawet bardzo ostrożnie. Najpierw najlepiej wypróbować na jakimś złomie bo nie wiadomo czego tak na prawdę "dowcipnisie" z Wamodu wlali do buteleczki :x
Bercik napisał(a):Ze zmywaczem to raczej ostrożnie... Poza tym, choć nie wiem jak 40% roztwór, to czysty zmywacz zjada farby, czy akryle czy olejne...
Dżizes... 40% :shock: to i olejne i akryle zżera (z autopsji mi znane :( ). Stosuję 15-20% roztwór zmywacza i jeśli nieostrożnie zaaplikuję zbyt wiele to farbę potrafi ugryść. Aby temu zapobiec stosuję waciki do uszu delikatnie zwilżone w roztworze i tymże wacikiem wałkuję po kalkomanii. Wszelkie próby wcierania roztworu zmywacza w kalkę powodują jej zniszczenie.
Pozdrawiam Darek
Darek Trzeciak
Re: Płyny do kalek
Postprzez Gienek » środa, 28 listopada 2007, 19:57
Darek Trzeciak napisał(a):Dżizes... 40% :shock: ...
Kilka miesięcy temu w F4F 1/72 z Academy kalki były tak oporne, że potraktowałem je zmywaczem 100% (prosto z butelki) i dopiero wtedy siadły. Zaaplikowane ze szczególną ostrożnością pędzelkiem "1". Nic nie zżarło. Jedna uwaga - szybko i dokładnie nałożyć i nie ruszać (i nie poprawiać bo wtedy to nie ręczę za skutki :P ).
Ten 100% zmywacz nie pierwszy raz stosuję.
Gienek
Re: Płyny do kalek
Postprzez Macio4ever » czwartek, 29 listopada 2007, 00:10
Zaraz, zaraz. Do dzisiaj byłem pewien i wciąż podtrzymuję:
Mr Setter -> pod kalkę (przyssywacz i delikatny zmiękczacz)
Mr Softer -> na kalke (zmiękczacz)
Jestem osobiście zadowolony, zmiękczają jak dotąd wszystko, niektóre wolniej (Modeler's) ale wynik jest pozytywny
Softer zostawiony w kropli na dłuzej zżera TS'a, X'a robiąc fantazyjny dołek
First Man Than Machine
Macio4ever
Re: Płyny do kalek
Postprzez Ar2 » niedziela, 13 stycznia 2008, 00:46
A zna ktoś może płyn MODEL MASTERa - DACAL SOLVENT? Jak go używać? Czym różni się od innych płynów?
Ar2
Dołączył(a): sobota, 10 listopada 2007, 00:15
Re: Płyny do kalek
Postprzez jaros » niedziela, 13 stycznia 2008, 20:11
Ar2 napisał(a):A zna ktoś może płyn MODEL MASTERa - DACAL SOLVENT? Jak go używać? Czym różni się od innych płynów?
MM robi dwa płyny - ten, o którym piszesz oraz DECAL SAETTING SOLUTION (for general use). Wspomniany przez Ciebie ma dopisek (for complex surfaces) - teoretycznie jest więc mocniejszy. Ale generalnie nie polecam tych płynów - próbowałem kilka razy na różnych produktach i ani razu nie byłem zadowolony - po prostu to NIE DZIAŁA. Kup płyny z Gunze, albo poszukaj SOLVASET (firmy Walthers) - też jest całkiem OK, aczkolwiek nie wiem, czy można to kupić w kraju.
pozdrawiam Jarek
jaros
Dołączył(a): środa, 19 września 2007, 19:02
Re: Płyny do kalek
Postprzez Zbyszek » wtorek, 6 stycznia 2009, 22:38
Moje pytanie jest bardzo proste: Jaka jest żywotnośc w/w. specyfików. Ewentualnie jak je przechowywac, by nie było oznak ''starzenia''.
Zbyszek
Re: Płyny do kalek
Postprzez Kuba P. » wtorek, 6 stycznia 2009, 22:54
O, a ja mam zupełnie odmienną opinię.
Używałem przez kilka lat Setting Solution i Solvent Solution Model Mastera i byłem bardzo zadowolony.
Podstawa - używać ich obu razem.
Setting solution pod kalkomanię i na kalkomanię jak już wilgotna zaczyna "ruszać" z papieru. Po nałożeniu obficie Solvent na kalkomanię na modelu.
Obecnie używam Set i Sol Micoscale i specjalnej różnicy nie widzę.
Re: Płyny do kalek
Postprzez eramus » wtorek, 13 stycznia 2009, 21:12
A co powiecie o DECALFIX humbrola??
eramus
Dołączył(a): wtorek, 15 kwietnia 2008, 21:44
Re: Płyny do kalek
Postprzez Aleksander » wtorek, 13 stycznia 2009, 22:50
eramus napisał(a):A co powiecie o DECALFIX humbrola??
Z mojego punktu widzenia - do niczego.
Ja teraz stosuję dwa płyny Badgera: Decal Softening Solution i Decal Setting Solution. Do wypadku z kalkami Arii (choć stare, to może miały prawo się pomarszczyć i nie rozprostować) byłem zadowolony
Użytkownicy przeglądający ten dział: Baidu [Spider] i 10 gości
