Lakier Zero - problem
Postprzez koksik750 » piątek, 21 grudnia 2007, 14:42
Mam lakier Zero Paints - 3 składnikowy: Lakier, Rozcieńczalnik, Utwardzacz. W recepturze ilość jednostek jest przeznaczona do dyszy 0,5 - niestety ja posiadam 0,3. Czy ktoś używał tego lakieru i wie jak idealnie go rozrobić do dyszy 0,3?
koksik750
Dołączył(a): piątek, 26 października 2007, 23:04
Re: Lakier Zero - problem
Postprzez wojtek_fajga » piątek, 21 grudnia 2007, 15:07
Używałem tego lakieru do lakierowania z dyszą 0,3 mm. Nie było żadnego problemu. Ilośc rozcieńczalnika dobrałem doświadczalnie, dodając po trochu. Ten lakier tworzy bardzo gładką, pięknie błyszczącą powierzchnię. Gdyby udało się uniknąc osadzania drobinek kurzu, to można by nawet uniknąc jej polerowania.
Master od Tin
Postprzez koksik750 » piątek, 21 grudnia 2007, 15:15
A mniej więcej możesz określić? przykładowo na 2ml lakieru przypada 1ml utwardzacza i ....? rozcieńczalnika.. Chyba, że masz inne porównanie jednostek po swoim malowaniu?
koksik750
Postprzez wojtek_fajga » piątek, 21 grudnia 2007, 15:49
Rozcieńczalnika dodałem po rozrobieniu lakieru i utwardzacza. Było to w stosunku lakieru do rozcieńczalnika jak 1: 0,5 - 0,7. Czyli niewiele rozcieńczalnika. Przez to, że lakier jest chemoutwardzalny, to nie wysycha tak mocno na drodze z dyszy na model. Może byc dzięki temu trochę gęstszy.
Master od Tin
Postprzez koksik750 » piątek, 21 grudnia 2007, 15:59
Tak ale gdy rozrobiłem go według instrukcji to zrobiła się taka skórka pomarańczy, że teraz lexus leży w płynie hamulcowym....
koksik750
Postprzez wojtek_fajga » piątek, 21 grudnia 2007, 16:38
A ta skórka pomarańczowa tworzy się Tobie już podczas nanoszenia farby, czy dopiero po utwardzeniu lakieru?
Master od Tin
Postprzez koksik750 » piątek, 21 grudnia 2007, 16:48
Od razu po naniesieniu farby. Aż się przeraziłem... Teraz zanim pomaluje Lexusa wezmę kawałek plastiku i sprawdzę czy równo się teraz naniesie - rozrobię w stosunku lakier 1 : rozcien. 0,6-07. Mam nadzieję, że tym razem będzie ok.
koksik750
Postprzez wojtek_fajga » piątek, 21 grudnia 2007, 17:17
Prawdopodobnie położyłeś zbyt cienką warstwę lakieru. Zauważyłem taką właściwośc tego lakieru, że wymaga on położenia dosyc gubej warstwy, aby otrzymac połysk i uniknąc kaszki. Staraj się też nanosic powłokę w ten sposób, aby nie pokrywac jednego miejsca lakierem więcej niż jeden raz. Podobnie robią lakiernicy samochodowi - płynnym ruchem pokrywają powierzchnię jednokrotnie, raz przy razie.
Master od Tin
Postprzez koksik750 » piątek, 21 grudnia 2007, 17:31
Znaczy, że mam położyć od razu grubą warstwę lakieru?
koksik750
Postprzez wojtek_fajga » piątek, 21 grudnia 2007, 17:50
Dokładnie tak właśnie robię. Wystarcza jedna, maksymalnie dwie warstwy lakieru. Kładę tyle lakieru (szybciej lub wolniej przesuwając aerograf), aby od razu wydobyc połysk. Ten lakier, w odróżnieniu od lakierów utwardzanych przez odparowanie rozpuszczalnika, nie zmniejsza tak objętości podczas utwardzania i jednokrotne lakierowanie daje już grubą powłokę.
Master od Tin
Postprzez koksik750 » piątek, 21 grudnia 2007, 17:56
Czyli mam kłaść tak grubo, aż lakier będzie błyszczał - warstwa będzie "mokra"
koksik750
Postprzez wojtek_fajga » sobota, 22 grudnia 2007, 09:46
koksik750 napisał(a):Czyli mam kłaść tak grubo, aż lakier będzie błyszczał - warstwa będzie "mokra"
Tak właśnie robię.
Master od Tin
Postprzez koksik750 » sobota, 22 grudnia 2007, 19:45
Spróbuje - zobaczymy, co z tego będzie
koksik750
Postprzez koksik750 » środa, 26 grudnia 2007, 20:17
I znów.... dodałem więcej rozcieńczalnika ale znów zrobiła się pomarańcza.....dlaczego????
koksik750
Postprzez wojtek_fajga » środa, 26 grudnia 2007, 20:23
Kiedy się skórka zrobiła? Podczas malowania czy po utwardzeniu? Na jakim ciśnieniu malowałeś?
Master od Tin
