Fokker E.IV - Eduard Profipack - 1:72
Postprzez LukaszS » wtorek, 6 maja 2008, 22:57
Cześć,
Ostatnio zainteresowałem się konstrukcjami z lat 1910-1920. Postanowiłem wykonać model takiego samolotu. Wybór padł na Fokkera E.IV od Eduarda w wersji Profipack w 72. Zdecydowałem się kolejny raz podjąć próbę waloryzacji modelu o elementy fototrawione. Zobaczymy jak mi to wyjdzie. Na razie wycinam z ramek elementy i usuwam niepotrzebne części kokpitu.
Zastanawiam się nad kolorem podłogi kabiny pilota - w instrukcji nie ma o tym ani słowa, a schematom boję się uwierzyć. Może ktoś coś wie na ten temat?
Na razie dwa zdjęcia, model dziś został rozdziewiczony
Pozdrowka,
Lukasz
LukaszS
Re: Fokker E.IV - Eduard Profipack - 1:72
Postprzez ZIO BY NAITT » wtorek, 6 maja 2008, 23:47
Jeeeeeeeee :!:
Jeszcze jeden szmatopłat na forum , fajnie :D
Wydaje mi się że podłoga powinna być w kolorze szarym , ew. stalowym - w E.III pod kabiną była blacha .
PS. Sprawdź sobie pw ...
PZDR
Pozdrawiam - Konrad Kozioł
WARSZTAT :
ZIO BY NAITT
Postprzez PrzemoL » środa, 7 maja 2008, 09:11
Ale śmiesznie! A ja właśnie skończyłem Profipacka E.III. Fotki za parę dni.
Blaszki faktycznie dodają życia temu modelowi. Choć do wykonania podpórek płozy i kozła nad kadłubem wolałem skorzystać z elementów plastikowych, blaszki wydały mi się zbyt filigranowe, no i płaskie w przekroju.
Jeśli chodzi o podłogę, to istnieje również wersja, że była drewniana. Ta blacha, o której pisze ZIO mogła być POD podłogą. Ja w każdym razie w swoim mam drewnianą, ładniej i bardziej kolorowo się zrobiło w tym kokpicie... :)
A co to jest ten wiśniowy "cycek" na ostatniej fotce?
Namarie...
PrzemoL
Dołączył(a): piątek, 21 września 2007, 14:26
Postprzez LukaszS » środa, 7 maja 2008, 09:13
PrzemoL napisał(a):A co to jest ten wiśniowy "cycek" na ostatniej fotce?
:lol: Pierwsza próba zrobienia oponki z maskolu humbrola. Oczywiście średnice są błędne do tego modelu. Przyznam szczerze, że przypadkiem się zaplątała do zdjęcia
Widziałem u kilku Kolegów jak smugami pędzla (farby chyba olejne artystyczne) imitowali drewniane elementy. Szperałem, ale nie znalazłem konkretnych informacji. Jak to się robi?
Pozdrowka,
Lukasz
LukaszS
Postprzez PrzemoL » środa, 7 maja 2008, 09:22
Daj sobie spokój z tymi gumowymi oponami. :D W tym zestawie są przecież eleganckie koła, pełne i bez felg.
Mój przepis na drewno: maluję najpierw aerografem bazę w kolorze piaskowo-żółtym - bardzo bladym; potem nieco ciemniejszy odcień tego koloru (bardziej brązowy) nakładam cienkim pędzlem, niemal na sucho. Potem trochę bezbarwnego błyszczącego, a po dobrym wyschnięciu drobnym papierem ściernym wygładzam ewentualne nierówności po pędzlu. Daje to czasem dodatkowe efekty, jak się przetrze do spodniej warstwy podkładu. Na koniec całość maluję aero przezroczystą pomarańczową, kilka warstw.
Moim zdaniem należy uważać, aby nie przesadzić z fakturą słojów, w 1/72 nie powinny one się rzucać w oczy, natomiast dobrze wygląda lekkie zróżnicowanie odcieni w różnych miejscach powierzchni.
Namarie...
PrzemoL
Postprzez iras67 » środa, 7 maja 2008, 09:38
To i ja dodam coś od siebie: Barwię akrylem pomarańczowym Sidolux dosłownie kropelka i stopniuje przeźroczystość i zabarwienie dodatkami czerwieni brązu i żółtego.Całość rozpuszczam wodą destylowaną. Filtry nakładam aero a słoje pędzlem-najmniejszym możliwym.Gruntuje wcześniej kolorem takim jak PrzemoL.Jak robisz to pierwszy raz to potrenuj na plastiku z ramki z zestawu .Na koniec jak dobrze wyschnie poleruje śmigło pastą Tamiya a kratownicę "lakieruje" samym Sidoluxem Fajna zabawa :D
pozdrawiam Ireneusz
Postprzez LukaszS » czwartek, 8 maja 2008, 23:51
iras67, PrzemoL, dziękuję za wskazówki. Najpierw popróbuję na jakimś niepotrzebnym kawałku plastiku.
Kolejne pytanie - jak domową metodą zwinąć z blaszki elementy karabinów :?: Nie uśmiecha mi się kupować zaginarki za 60$ :-/ Średnica zewnętrzna takiego walca ma wynosić około 1,6mm
Pozdrowka,
Lukasz
LukaszS
Postprzez iras67 » piątek, 9 maja 2008, 01:06
Pod blaszkę podkładasz jakiś sztywny cienki papier kalka techniczna lub coś podobnego Igłę lekarską o średnicy wewnętrznej km-u kładziesz na blaszkę wzdłuż osi ,i stopniowo zaginasz
podciągając kalkę od góry i wygładzając wzdłuż aż do czasu zetknięcia się krawędzi igłę wysuwasz,potem kleisz lub lutujesz, można zacząć od większej średnicy igły i potem podmienić na tą właściwą
Możesz tęż wykorzystać sztywny drut.
pozdrawiam Ireneusz
Postprzez wojtek_fajga » piątek, 9 maja 2008, 09:47
iras67 napisał(a):Możesz tęż wykorzystać sztywny drut.
Albo walcową część wierteł o stopniowo zmniejszających się średnicach.
Master od Tin
Postprzez PrzemoL » piątek, 9 maja 2008, 10:10
Ja kładę blaszkę na opuszce palca i kolejno wiertłami o różnych średnicach, od większych do mniejszych, delikatnie ją "walcuję" aż zawinie się w rurkę.
Namarie...
PrzemoL
Postprzez LukaszS » sobota, 10 maja 2008, 21:19
Dziękuję za wskazówki. Prace poszły trochę do przodu, powoli zbliżam się do zamknięcia kadłuba. Mam pytanie do Kolegów bliżej znających Fokkery typu E. Dlaczego aluminium ma taką dziwną fakturę jak na zdjęciu poniżej? Czyżby nie była gładka, tylko lekko "karbowana"?
Pozdrowka,
Lukasz
LukaszS
Postprzez wojtek_fajga » sobota, 10 maja 2008, 22:27
To aluminium jest szlifowane szlifierką z obracającę się tarczą, a samo urządzenie jest prowadzone ręcznie. Stąd te charakterystyczne wężowate kształty szlifów. W samolocie Lindbergha były podobne szlify, z tym że tu tarcza szlifiierska była prowadzona mechanicznie i szlify są regularne.
Ciekawy jestem czy planujesz to odtworzyc w modelu?
Master od Tin
Postprzez Grzegorz2107 » niedziela, 11 maja 2008, 01:06
wojtek_fajga napisał(a):To aluminium jest szlifowane szlifierką z obracającę się tarczą, a samo urządzenie jest prowadzone ręcznie. Stąd te charakterystyczne wężowate kształty szlifów. W samolocie Lindbergha były podobne szlify, z tym że tu tarcza szlifiierska była prowadzona mechanicznie i szlify są regularne.
Te regularne na "Spirit of St. Louis" też raczej były ręcznie robione...
Na fokkerze próbowałbym użyć miękkiego ołówka do malowania tych wężyków, albo dwóch odcieni srebrnego, np. Gun Metal na jaśniejszy aluminiowy. Chociaż to są raczej jasne węzyki na ciemniejszym tle...
Grzegorz2107
Postprzez LukaszS » poniedziałek, 12 maja 2008, 18:43
wojtek_fajga napisał(a):Ciekawy jestem czy planujesz to odtworzyc w modelu?
Cześć,
Obecnie przeprowadzam próby. Zaczynałem od maskowania parafixem małych i krótkich wężyków, teraz próbuję różnej "miękkości" ołówków. Jak coś sensownego się z tego urodzi - dam znać :)
Pozdrowka,
Lukasz
LukaszS
