Spitfire Mk.VIII - Eduard 1:48
Postprzez barszczo » piątek, 8 maja 2020, 23:02
Prawdopodobnie jeszcze jeden miesiąc siedzenia w domu przede mną więc startuję z nowym projektem. Tym razem idę na łatwiznę w kwestii budowy. Spitfire Mk.VIII Eduarda, kłopotów się nie spodziewam:
Malowanie inne niż zestawowe, Fargo Express Lelanda Mollanda z 308 dywizjonu USAF we Włoszech, wykorzystam kalki z serii Topcolors wydawnictwa Kagero:
A tutaj jedyne znane mi zdjęcie tego samolotu:
Na razie rozpoczęte wycinanki wnętrza:
Ostatnio edytowano sobota, 16 maja 2020, 15:47 przez barszczo, łącznie edytowano 1 raz
barszczo
Dołączył(a): sobota, 29 grudnia 2012, 14:31
Re: Spitfire Mk.VIII - Eduard 1:48
Postprzez Jacek Bzunek » piątek, 8 maja 2020, 23:31
barszczo napisał(a):kłopotów się nie spodziewam:
Góra i dół płata nie jest fajnie spasowana jak w IX.
Postprzez Dominik » sobota, 9 maja 2020, 07:31
Potwierdzam słowa Jacka. Są innej szerokości od krawędzi natarcia do spływu. Zaledwie przedwczoraj je lepiłem. Jest to błąd projektanta lub kogoś na narzędziowni.
IPMS Świdnica
Dominik
Postprzez barszczo » sobota, 9 maja 2020, 22:25
No to trochę smutne wieści, dwie dziewiątki zrobiłem i było dobrze. Trudno, powalczymy. Dzisiaj zabawa z kokpitem, parę dziurek i od razu wygląda to lepiej:
potem kilka drucików i na koniec grunt, a jak mnie najdzie to jeszcze IG dzisiaj poleci tam gdzie ma być:
barszczo
Postprzez Dominik » sobota, 9 maja 2020, 22:38
Co ciekawe w 1/72 jest ten sam problem, więc dezajnerski zonk. Ale przynajmniej w 48 elementy nie wyglądają jak z mydła i nie ma przesunięć form.
IPMS Świdnica
Dominik
Postprzez Artur Rzepka » sobota, 9 maja 2020, 23:17
Dominik napisał(a):Co ciekawe w 1/72 jest ten sam problem, więc dezajnerski zonk. Ale przynajmniej w 48 elementy nie wyglądają jak z mydła i nie ma przesunięć form.
Nooo, gdybym miał drugi raz brać się od zera za 1/72, to chyba bym się skusił na kupno żywicznego zamiennika kokpitu - każdy element naznaczony przesunięciem form.
~W Internecie bądź sobą. Chyba że jesteś chamem. Wtedy bądź kimś innym.
Artur Rzepka
Dołączył(a): sobota, 7 czerwca 2008, 15:02
Postprzez barszczo » niedziela, 10 maja 2020, 00:12
Pełen obaw przygotowałem skrzydła, przymierzyłem i... wszystko pasuje idealnie, do kadłuba też. Chyba że was źle zrozumiałem:
barszczo
Postprzez Dominik » niedziela, 10 maja 2020, 06:57
U mnie wzdłuż krawędzi natarcia jest taki maleńki schodek (w zrobionej kiedyś Ósemce w z pierwszego wypustu też tak było) co wygląda jakby spód skrzydeł miał inną szerokość niż góra. Nic czego się nie da szybko poprawić, ale jednak jest.
Spasowanie skrzydła-kadłub sprawdza się dopiero po zainstalowaniu kokpitu. Jednak w 48 jest dużo lepsze niż w 72.
Przy swoim zastanawiam się czy nie zaszpachlować wszystkiego od krawędzi natarcia do głównego dzwigaru.
EDIT: Górne połówki są szersze. Ale poza tym schodzą się dobrze.
IPMS Świdnica
Dominik
Postprzez Jacek Bzunek » niedziela, 10 maja 2020, 13:10
Dominik napisał(a):U mnie wzdłuż krawędzi natarcia jest taki maleńki schodek (w zrobionej kiedyś Ósemce w z pierwszego [wypustu też tak było) co wygląda jakby spód skrzydeł miał inną szerokość niż góra.
Dokładnie tak samo miałem.
Ostatnio edytowano poniedziałek, 11 maja 2020, 00:29 przez Jacek Bzunek, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez barszczo » niedziela, 10 maja 2020, 23:51
Moja ósemka też jest z pierwszego wypustu i wygląda na to że jednak problemu nie ma. Wyciąłem i sprawdziłem skrzydła w pierwszej z brzegu dziewiątce i w obu jest tak samo, czyli wzorcowo. Dzisiaj dzień maziania i tylko z wieczora więc niedużo zrobione. Jutro to oblaszkuję, poskładam do kupy i może zamknę kadłub:
barszczo
Postprzez barszczo » wtorek, 12 maja 2020, 22:43
Dorzuciłem kilka charakterystycznych przewodów, tutaj wnętrze będzie bardziej widoczne niż w Hurrim. Najgorszym elementem blaszek była tablica przyrządów, fatalny druk i połysk. Na całość poszedł mat, zegary zaszklone i jako tako to wygląda:
i ostatecznie kadłub zamknięty:
barszczo
Postprzez barszczo » środa, 13 maja 2020, 23:35
Parę pierdółek doszło, a cały wieczór z głowy. Pokrywę silnika czeka jeszcze kilka poprawek, tu niestety straciłem najwięcej czasu. Ster kierunku tylko założony do zdjęcia:
barszczo
Postprzez barszczo » czwartek, 14 maja 2020, 22:57
Dzisiaj trochę dłubaniny, odtwarzanie linii i nitów na kadłubie. A później szybciutko skrzydła i mamy ósemkę w całości. Jutro jeszcze trochę zabawy z osłoną silnika od dołu, chłodnice pod skrzydła, celownik, szklarnia i można gruntować:
barszczo
Postprzez Aleksander » piątek, 15 maja 2020, 10:55
Pamiętaj, że pokrywa silnika od dołu w tej wersji miała linię podziału przez środek - słabo to widać, ale w monografii chyba Matusiaka są zdjęcia Mk VIII z pobytu w Góraszce - i tam to widać wyraźnie.
Postprzez Dominik » piątek, 15 maja 2020, 12:02
Ale filtr już nie miał linii podziału.
A jak chcesz zaszaleć to możesz zaszpachlować nity i wszelkie linie podziału (poza lukami inspekcyjnymi) pomiędzy krawędzią natarcia a głównym dźwigarem skrzydła.
IPMS Świdnica
Dominik
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 45 gości
