Jak równo ciąć plastruta?
Postprzez Strug » środa, 24 czerwca 2009, 13:19
Mam dość głupi ale męczący problem. Do robionego T-26 (link w stopce) dorabiam śruby z pociętego na plasterki sześciokątnego plastruta. Plasterki robię ostrą olfą, ale mimo starań większość wychodzi krzywa - górna i dolna płaszczyzna nie zawsze jest równoległa. Poprawiać potem takiego bzdeta praktycznie się nie da. Czasem jak góra i dół śruby wydają się być równoległe to okazuje się że cała śruba "leci" w bok - czyli postawa i płaszczyzna boczna nie tworzą kąta prostego.
Podobne problemy mam też przy cięciu np. małych kwadracików z polistyrenu
Macie jakiś patent na równe cięcie?
A może jest jakaś modelarska gilotyna z prowadnicą?
Sebastian Strugacki
Strug
Dołączył(a): wtorek, 7 kwietnia 2009, 12:34
Re: Jak równo ciąć plastruta?
Postprzez RAV » środa, 24 czerwca 2009, 13:49
Adam Słodowy kiedyś pokazywał korytko do cięcia listewek. Miało ono nacięcia w bocznych ścianach dla równego prowadzenia piły. Zrób plastikowy model takiego korytka w skali powiedzmy 1/10 i chyba będzie OK...
Postprzez FAZZY_bez_humoru » środa, 24 czerwca 2009, 14:15
rób plasterki cienką żyletką :]
też próbowałem olfą.. jednak ostrze jest zbyt grube i utrudnia cięcie
nie mam humoru i się nie staram :]
FAZZY_bez_humoru
Dołączył(a): środa, 19 września 2007, 17:42
Postprzez Bathin » środa, 24 czerwca 2009, 14:25
Nie głupi temat, też mam z tym problemy.
Ja widzę taki sprzęcik do równego cięcia pręcików tak:
Otwory różnej średnicy w które wtykamy pręciki a szpara na ostrze noża.
Dobrym pomysłem byłaby też mini gilotynka, bo głównie chodzi o to żeby ostrze było prowadzone idealnie równo.
Może już są podobne wynalazki ?
Pzdr
Bathin
Postprzez Strug » środa, 24 czerwca 2009, 15:08
Rozwiązanie z dziurkami ma jedną wadę - nie widać ile się ucina. Chyba najlepsza byłaby gilotynka z regulowaną ścianką o którą by się patyczek zapierał - można by wtedy ciąć fragmenty o równych długościach.
A na razie sprawdzę cięcie żyletką.
Sebastian Strugacki
Strug
Postprzez wojtek_fajga » środa, 24 czerwca 2009, 15:15
Bathin napisał(a):Może już są podobne wynalazki ?
http://www.allegro.pl/item669190809_uchwyt_do_ciecia_rurek.html
Master od Tin
Postprzez wuen » czwartek, 25 czerwca 2009, 08:28
Potrzebne są:
1. wiertarka umocowana w kolumnie do wiercenia w pionie
2. wiertło o średnicy "ciut" większej od średnicy przycinanego pręta
3. prostopadłościenny kawałek aluminium
W kawałku aluminium trzeba wywiercić otwór prostopadle do ścianek - za pomocą wiertarki na stojaku.
A potem to już "z górki"... pręcik w otwór - wystającą część "ciach" nożykiem prowadzonym po powierzchni "klocka" - najlepiej bo nożyk miał jedną krawędź płaską...
p.s.
masz nick sugerujący, że poradzisz sobie z tematem... :twisted:
wuen
Postprzez subgrafik » czwartek, 25 czerwca 2009, 09:40
Wuen patrzac na rysunek powyzej ciezko bedzie otrzymac
CIENKIE plasterki z OBIEMA rownoleglymi plaszczyznami..
no chyba ze wrocimy do zyletki.
Pawe
~ Mooji.
subgrafik
Postprzez wuen » czwartek, 25 czerwca 2009, 11:10
Można ewentualnie ciąć piłkami KA
wuen
Postprzez Jarek Gurgul » czwartek, 25 czerwca 2009, 11:16
Dla uniknięcia ścięcia po skosie - używając 'imadełka' zaproponowanego przez Wuena, czy jakiejkolwiek innej metody - wystarczy nie odkrawać plasterka jednym cięciem, tylko po delikatnym zagłębieniu ostrza powoli obracać wałek, stopniowo wchodząc wgłąb ;o). Czasochłonne, ale dość pewne.
Inna, podobna metoda - w arkuszu plastiku o grubości takiej, jak żądany plaster wiercimy otwór o średnicy plastra. Arkusz mocujemy z jednej strony taśmą na stole (tak, by można go było łatwo unosić dla wyjęcia kolejnych plasterków), od góry w otwór wkładamy pręcik, na arkuszu kładziemy ostrze (skalpel, zwykła żyletka, czeska żyletka także się sprawdza) i trzymając pręcik nisko, blisko ostrza obracamy go utrzymując pion, dociskając równocześnie pręcik do stołu i stopniowo zaglębiając ostrze.
Jarek
Jarek Gurgul
Postprzez iras67 » czwartek, 25 czerwca 2009, 11:29
Ja jestem w trakcie robienia takiego przyrządu ze suwmiarki, stalowego sześcianu i blachy.Suwmiarka zapewni łatwy rozstaw z możliwą dokładną regulacją :) .Ograniczeniem rozmiaru średnicy jest grubość ramion suwmiarki około 3mm.Chodzi mi bardziej o przycinanie równych rozmiarów np.elementów kratownic albo elementów z metalu.Pewnie małe śrubki z profilu da się wycinać..
żyletką ;o)
Edit: Rozmiar pobieram z planów lub z elementu suwmiarką i na niej tnę ....lub ustawiam na suwmiarce długość ,jedynie nie wiem jak rozwiązać miejsce z odciętym elementem.
